标题: 华硕 P5SD2-VM 不跑马 [打印本页]
作者: yuanyao100    时间: 2012-7-12 21:45
标题: 华硕 P5SD2-VM 不跑马
故障板:华硕 P5SD2-VM 不跑马
上电,能触发,但是不跑马。测CPU(1.3),内存(2.5内存供电应该是1.8呀?) 有供电,触摸到声卡芯片时候发现很烫,于是拆掉声卡芯片。再次触发,跑马(没上内存)。赶紧断电,上内存,再次触发,不在跑马了。
无思路,求指教。求图纸。谢谢大师们。
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-7-20 20:01
摘掉网卡试一下
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-7-20 21:54
拆网卡,换内存,供电管
