标题: HP G62 G42互换屏幕,导致白屏,是屏烧了吗? [打印本页]
作者: gugu10    时间: 2012-7-12 20:36
一个G42开机有背光,没显示,怀疑是屏线或者屏有问题。正好手上有个G62,一看屏线接口一样,就直接插上去测试了,结果啥显示都没有
把G62的屏接回G62,结果一开机白屏了,之前屏肯定是好的
是屏烧了?有办法修吗?郁闷啊
作者: 記憶殘缺    时间: 2012-7-12 20:55
上机之机应该测一下二块的供电方向是不是一边。还有要看屏型号吧。
作者: gugu10    时间: 2012-7-13 19:51
一般情况是哪个芯片烧了呢,能修吗
作者: gugu10    时间: 2012-7-15 08:59
有没有高手给指点一下啊
作者: 洛阳鑫鑫电脑    时间: 2012-7-15 09:08
估计是屏线不对,烧了,看看屏保险坏了没有,如果屏供电正常,应该是芯片坏了,
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2012-7-15 09:33
杀个EC试试
作者: gugu10    时间: 2012-7-15 12:20
屏上的EC?哪个芯片是啊,最大的那个吗
作者: 瓷器    时间: 2012-7-15 12:25
你先把原来的屏换回去,看看还能亮不,不亮就换主板的IO
作者: 吴亚平    时间: 2012-7-15 12:32
是一样的么 ???你怎么会有如此怪异的想法和做法呢
