标题: 宏基4530装系统白屏 [打印本页]
作者: happy071    时间: 2012-7-12 19:38
标题: 宏基4530装系统白屏
客户来过来一台装不进系统,我一想这肯定简单。
进PE装系统,GOST到95%的时候,白屏了。
我一想,是不是硬盘坏了,然后换一个硬盘在试,结果进PE就白屏了。
看来这不是装不进系统的问题,而是机子会不定时白屏。
想到白屏问题来自屏`屏线`显卡。
个人觉得显卡会多一点,就加焊显卡。
装机在测,涛声依旧。
加焊显卡不行,那就换屏试试,结果还是一样。
脑中灵机一动,把我那台机显示器拆下,把这机子不接屏,外接到显示器上。
结果还是不行,问题还是出在显卡上。
取显卡重植,装机测试。
进PE,运行到初始化PE的时候,硬是等了10分钟才进去,GOST完,心放下了一半。
解压,当到解压系统文件的时候,运行很慢,等了10分钟还没解压完。
是不是还没修好?但是耐心的等着,半个小时过去了,一下听到了进系统的声音。
原来想着装个系统的小事,结果用了半天才修好``````
作者: serveridea77    时间: 2012-7-12 19:40
你的意思是生置显卡就好了吗
作者: 铭轩数码    时间: 2012-7-12 19:56
serveridea77 发表于 2012-7-12 19:40
你的意思是生置显卡就好了吗
按上面的描述应该是这样子。
作者: 空气中、残留    时间: 2012-7-12 20:14
显卡有问题
作者: 天意wx    时间: 2012-7-12 20:28
有事显卡惹的祸
作者: 肖成荣    时间: 2012-7-12 20:29
做一次显卡就没问题了
作者: 32146252    时间: 2012-7-12 20:41
显卡愿意出这样的状况 我也遇到过
作者: happy071    时间: 2012-7-13 13:46
你的意思是生置显卡就好了吗
就是重植显卡就好了
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-16 17:15
很正常啊,维修就是一个一个排除
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:19
不错,技术很好!
作者: hnsylgj    时间: 2012-7-19 15:24
维修一般要先易后难啊,,,最开始外接试,或换屏,,不行再动显卡吧.
作者: zhangshuxin    时间: 2012-7-19 15:25
应该是在大显卡驱动的时候出了问题
作者: 爱科技    时间: 2012-7-19 16:03
有时就是这样给客户报过价了越修问题越多
作者: 海与天    时间: 2012-7-20 14:30
重置显卡好了。
作者: 海与天    时间: 2012-7-20 14:32
先外接就可以省不少的时间了。
作者: 似水.....    时间: 2012-7-29 20:34
显卡有问题
作者: scj121926944    时间: 2012-7-30 20:27
显卡问题是有只不过进系统也太慢了吧
作者: 百亿电脑    时间: 2012-8-1 09:47
这样修下来能收多少米?
作者: chenfanghuan    时间: 2012-8-2 22:22
楼主什么的显卡啊。。。?
作者: 轻轻的晚风吹过    时间: 2012-8-13 10:14
这个问题没有碰到过,但也受到了启发,谢谢楼主
