标题: 修了4天的ASUS F5M.结果你永远想不到 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-7-12 19:28
接一台ASUS X50的机器,板号F5M。6100的集成显卡。接到手时开机电流跑到0,7不动。第一就怀疑北桥6100虚焊,
于是加焊6100,试机OK。装好通知客人来取机器,下午客人来了,当客人面试机又不显示了,电流还是跑0.7不动。
废了一通口水吧客人打发走。拆机裸板一样不显示,怀疑北桥加焊的北行,于是在加焊一次,试机又OK。连续开机
40几次都没问题,这下放心了,半机器装起来,再 开机还是OK。没干通知客人,弟二天上班,头件事就是把这个机
器拿出来开机,又不显示了。电流一样跑0,7。正常能点亮的时候,电流0.2-0.7-1.35-154-1.8就亮机。没办法只好
吧主板拆出来,这时怀疑不是桥的问题了,怀疑是加热就能亮,于是在上BGA,将温度调到130,拷机2分钟取下来
试机又OK,这时不管怎么开,都是OK的,然后放1个钟左右,又不亮了。打LPC总线,有波,内存SPD总想一样有
波,这就奇怪了,按理已经跑马了,应该是当在哪里了。同时加焊下就能点亮,因该是什么原件参数变化了。于是
用风枪在板上到处加热,不过可惜的是,花了一天时间,用风枪加热都不能点亮,但只要上BGA烤个一两分钟,就OK。
一直修了4天都没得什么头绪,今天无意中,用示波器乱点,点到南桥的32.768没起震。心中大喜,立马换一个32.768上
去,电流一路跳变,OK。这个机器真是修的很伤脑经。哪里说,LPC都有波,怎么也不会想到32.768有问题。要不是
用示波器乱点一通,估计在修个三五天也不能修不出来。没技术含量,算是个经验。提醒大家以后秀吉如果实在找不到
思路,不妨从头开始一点点的测试,说不定有惊喜
作者: serveridea77    时间: 2012-7-12 19:41
晶振问题,怎么不先测正常不呢
作者: 刘彪亮    时间: 2012-7-12 19:52
无意中的惊喜,,  我也有过类似的经历
作者: 辉泰维修    时间: 2012-7-12 20:01
以后仔细点就是了
作者: 靖边畅享科技    时间: 2012-7-12 20:07
意外中的惊喜。。。
作者: yamindiannao    时间: 2012-7-12 20:15
学习了  经验难得
作者: 尹成华    时间: 2012-7-12 20:18
南桥晶振不起振,机器开不了吧
作者: 肖成荣    时间: 2012-7-12 20:31
问题应该是在原理大芯片的位置,
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-7-12 22:17
呵呵...这种性能不良的元件真的难查,,跳跃性思维呀
作者: 学修本    时间: 2012-7-12 22:20
估计这机不开机的的时候都没有PLTRST#
遇到几台南桥晶振有问题导致没有PLTRST的
作者: xwlxf830222    时间: 2012-7-12 22:35
真的是意外中的惊喜!
作者: zhj520106    时间: 2012-7-12 22:52
原件性能不良,全部加焊油,风枪扫射
作者: Struggle    时间: 2012-7-12 22:58
LZ真是幸运,不过有时候修机运气也是要的呵呵
作者: 先越科技    时间: 2012-7-12 22:58
遇到过类似的感觉。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-7-12 23:16
晶振问题也不可能会这样的呢!!1
作者: 阿神飞    时间: 2012-7-12 23:27
晶振有问题,内存那些应该是没过的哦。
作者: dahai    时间: 2012-7-12 23:28
尹成华 发表于 2012-7-12 20:18
南桥晶振不起振,机器开不了吧
确实想不通。。按理说南桥的实时晶振不起振开不了机的。。。。而且烤机开了那个时间和日期也会是错误的。。。确实没遇上过。。。
作者: 740951569    时间: 2012-7-13 01:05
*脏话*,我正有台这样的机器,但跑电流跳变一切正常就是不显示,明天去试试
作者: f2009818    时间: 2012-7-13 09:44
看到这个桥没思路了 直觉告诉我们 不打桥 干嘛呢   导致忽略了很多小问题
作者: AMAY    时间: 2012-7-13 10:07
的确很怪的问题。不过什么都会有的。
作者: 这个名字可以吗    时间: 2012-7-13 10:16
怪问题  没有示波器就完蛋了   这问题基本都不会去怀疑晶振
作者: qianxiaodong    时间: 2012-7-13 10:20
我好像也遇到过这种问题
作者: 2322751    时间: 2012-7-13 10:28
学习了 很不错
作者: zqixian    时间: 2012-7-13 11:36
这些问题 真麻烦啊
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 16:44
今天刚好也碰到一个,好像没有南桥吧,是单桥吧
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-7 23:16
越是通病机 就越是有想不到的故障   没有你做不到的   只有你想不到的
