T43触发掉电保护,有钱赚也赚不到
ZHANGHOUHI
2012-7-12 18:22
T43触发掉电保护,有钱赚也赚不到
T43的板板相信大家很熟悉了,这块是T43独显的板子,就没上图了,加点有待机0.02A,感觉偏小,触发后就掉电0.01A,也不能触发了,很奇怪的是,偶尔可以触发到0.35A,明显要读内存了,感觉应该是短路保护了,我以为是CPU供电芯片坏了,换个故障依旧,好了,不用经验来修板,少走弯路,直接测各电感对地阻值,发现系统供电芯片旁一电感,即3V电感对地才33欧姆,估计问题在这里了,直接断开电感,烧机大法,直接用3.3V烧,南桥好烫,哎,完蛋了,没BGA,没法做桥,看着有钱赚都赚不到,郁闷死了,还有,一个奇怪的问题,一加电自然会输出3.3V待机,为什么南桥不烫,用可调电源加3.3V就烫,很奇怪,难道可调电源自带烧机功能,接上电感一样也可以用可调烧得烫,这钱该怎么赚,好希望不是桥问题,南桥旁边就是显卡,旁边又是北桥,如果上BGA,显卡也可能会虚焊
两颗虎牙
2012-7-12 18:44
不是吧 楼主对地33怎么可能开机啊,你测试的时候估计有存电吧所以造成你测试对地33
暧昧de感觉
2012-7-13 09:53
一般保护是有哪里短路,重点查下上下管
llan995265
2012-7-13 11:00
看看屏幕这块
电脑维修手
2012-7-13 13:07
ibm的机子是比较难修的,有些怕怕。
凝华电脑
2012-7-13 13:47
滤波电容换一下试试。
大雪留痕
2012-7-13 15:28
不要随便烧机,南桥缺少电压会发烫
