长城MATX145SE电源有侍机电压,风扇转一下就停
蓝色沸点8
2012-7-12 17:20
这是个很老的电源,只为练手。开始是风扇只转一下就停,拆开发现输出端滤波电容都鼓了,拆掉,因为只是练手所以不想换新电容,现在接电源风扇一点都不转了。一定要装上输出端的滤波电容吗?
待机测的ka 7500b 电压
1、0V 2、4.74v 3、0.04v 4、4.38v 5、1.56v 6、3.65v 7、0v 8、2.12v 9、0v 10、0v 11、2.12v 12、13.3v 13-15、4.96v 16 0.18v
短接绿线电压:
1----3 同上 4、0v 5、-----7同上 8、1.32v 9----10同上 11、1.31v 12-------15同上
16、0.08v
这个电源只有KA7500这个集成块,其它全是分离元件,压力有点大{:soso_e127:}
475784288
2012-7-12 17:31
明显是后级短路
蓝色沸点8
2012-7-12 20:12
输出的肖特基管已经拆下来测试过了没有击穿的
王长寿
2012-7-12 22:48
风扇转一下就停,一般有三种情况,第一过压保护,第二过流保护,第三欠压保护。你看一下如果你把全部滤波电容都取了,如果是造成欠了也会保护,至于欠压达到多少伏就保护,这就要看厂家的设计是好多了。
蓝色沸点8
2012-7-12 22:58
保护电路出问题的可能性大吗?
王长寿
2012-7-13 00:48
蓝色沸点8 发表于 2012-7-12 22:58
保护电路出问题的可能性大吗?
一般来说,保护电路出故障的可能性很少,有时候就是保护电路出了问题,电源也能够正常运行,就是电源出现故障不能保护了。像这种情况,电源的保护电路出问题了,就容易烧主板。仅供参考。
王长寿
2012-7-13 00:48
保护电路出问题的可能性大吗?
蓝色沸点8
2012-7-13 08:16
好的, 谢谢
nxfeihu
2012-7-13 08:51
学习中 关注上 我这里还有个练手的电源木有搞好呢
蓝色沸点8
2012-7-13 11:33
还真是不能偷懒,把电容装上就好了,谢谢各位!!!
蓝色沸点8
2012-7-13 11:36
下午把这个电源输出电感拆掉,再修另一个鑫谷的电源。
