联想G31 RT9202发现1:5.3v 5:5v 7:0.06v这么低
krellZou
2012-7-12 17:15
一块联想G31,开机加电不跑码,测VTT 0.5v 内存(DDR2)只有0.6v,马上查rt9202,1脚5.5v 5脚5v 6脚0.28v 7脚只有0.06v! 下一步怎么办?
krellZou
2012-7-12 17:15
不用说了,VCore也没电
ZHENGSHILI123
2012-7-12 17:32
测下电感对地是否短路。
Jonah
2012-7-12 17:38
查看所有电压都出来没有
krellZou
2012-7-12 18:04
ZHENGSHILI123 发表于 2012-7-12 17:32
测下电感对地是否短路。
没有短路,没有短路
krellZou
2012-7-12 18:04
PG也没有电压
ochina
2012-7-12 18:10
5V,12v对地阻值正常否
周游世界
2012-7-12 18:39
没有电压。。
东泽主板
2012-7-12 20:15
碰到9202我是换了再测,这个坏的好多
bao1024
2012-7-12 21:05
加焊一下北桥试一下,不跑码大多都是北桥需焊
xie200944
2012-7-12 21:22
有点的话加焊北桥试试
wtlzjy
2012-7-13 10:12
电压都没出来 加焊北桥有啥用啊?
