G1电压是不是过低
主板注册
2008-7-8 08:28
G1电压是不是过低
一台菲利普107s7的显示器,开机绿灯亮,无显示,测得G1电压为-180v,是个电压不正常吧?正常情况是不是应当-36v左右?一直从高压包的G1查到显像管的管脚上都是-180v,为什么电压升不起来呢?是不是高压包有问题了?
主板注册
2008-7-8 08:34
断开G1有显示,应当怎么查呢
主板注册
2008-7-8 09:16
非常感谢,就是这个电阻坏了
士兵突击
2008-7-22 20:51
楼主换的那个电阻是R725(180K)还是R715(36K)?
魔界飞花
2008-7-23 09:06
非常不错的经验,可以少走许多弯路,G1电压不正常就查查这电阻
