查看: 3133|回复: 16
[主板维修]
V星G31M2不触发
发表于 2012-7-12 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
同行送来一块主板V星G31M2,简单测试一下,发现不触发,用镊子轻触一下晶振可以触发,怀疑晶振不良,更换了一个晶振后,加电,主板还是不触发,镊子轻触晶振可以触发。请问各位谁遇到过,请指教
发表于 2012-7-12 16:46:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我遇到好多 翔升的 都是这样的问题。 翔升P31的 次次都是轻触一下晶振可以触发
换晶振还是不可以 。用热风加热就可以启动、 我直接就判断是南桥问题了 。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
加焊不行的话就要换桥了!  发表于 2012-7-24 15:24
发表于 2012-7-12 16:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
额  你把晶振两端的电容换掉   要还是这样就是南桥挂了
发表于 2012-7-12 16:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些不上COMS电池也会出这样的问题
发表于 2012-7-12 16:54:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-7-12 16:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
davis292 发表于 2012-7-12 16:54
cmos电池在主板上
你换了电容了  电池有电  还是碰晶振开机的话  南桥坏了 直接换 包好
发表于 2012-7-12 17:03:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的,谢谢
发表于 2012-7-12 19:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天不遇到这样的情况,南桥挂了。
发表于 2012-7-12 21:02:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议楼主直接换板子吧,没事的时候研究一下还是可以的
发表于 2012-7-12 21:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把谐振电容去掉 不行的话 用洗板水把南桥清洗一下 好不行估计就麻烦了
发表于 2012-7-12 21:30:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南桥虚焊也会不触发,我曾修过加焊过就好的板
发表于 2012-7-13 09:49:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的,谢谢
发表于 2012-7-13 10:46:31 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我也遇到过
发表于 2012-7-24 15:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是南桥虚焊了,我刚修了一台了
发表于 2012-7-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拿掉谐振也能触发?
发表于 2012-7-24 20:47:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥问题多点的
发表于 2012-7-24 23:23:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
huan2009 发表于 2012-7-24 16:44
拿掉谐振也能触发?
是换掉,不是拿掉。。。。。。。*#)#·)·晕中
