查看: 2296|回复: 7
[主板维修]
主板不插PCI设备不亮 插上才亮 怎么回事
发表于 2012-7-12 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有块945GCLL的主板 在PCI槽上随便插个PCI设备 电脑可以正常运行 一旦拔掉 开机就无反映 这是哪里的问题啊·············
发表于 2012-7-12 16:42:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
期待。呵呵
发表于 2012-7-12 21:03:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是主板上面有东东开路了啊???我还没遇到过这种情况
发表于 2012-7-12 21:25:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没遇到过  期待结果
发表于 2012-7-12 21:56:03 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个应该是复位电路有问题了
发表于 2012-7-12 22:30:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到过
发表于 2012-7-13 10:04:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有高手指点一下吗?
发表于 2012-7-16 23:07:06 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
终于找到毛病了
原来是PCI内侧的铁片短路了  郁闷哦 ``````````````````
点评
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
你一插卡,短路自然没有了。  发表于 2012-7-17 08:34
同意楼主: 5 反对楼主: 0
细心点 总能找到问题!  发表于 2012-7-17 08:29
