标题: y450 过4a 掉电 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-7-12 14:16
标题: y450 过4a 掉电
y450 过4a 掉电  掉后可以触发,然后过4A后继续掉电
主板各供电正常。 BIOS刷过,显卡加焊过,问题依旧。
现在考虑换个显卡芯片试一下。
看有没有碰到过这种问题的朋友给点意见。
补充内容 (2012-7-16 10:14):
此板已修好。换显卡芯片好了
作者: 茶马古道    时间: 2012-7-12 14:19
你是用什么检测卡 是飞线的吗
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-7-12 14:27
你先换个显卡试试。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-7-12 14:51
茶马古道 发表于 2012-7-12 14:19
你是用什么检测卡 是飞线的吗
就是一般的那种PCI-E的检测卡。插无线网卡槽的
作者: FZYWFIX    时间: 2012-7-12 14:54
这个就不好说了。当4A
作者: 315807346    时间: 2012-7-12 15:01
应该是显卡,换吧
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2012-7-13 12:49
此机已修好。换显卡芯片好了
作者: 8926    时间: 2012-7-27 10:50
楼主   bios资料给一份呗  发到qq邮箱里809704545@qq.com谢谢啦
