东芝m600 掉电咋回事儿。
dabgood
2012-7-12 12:47
东芝m600 掉电咋回事儿。
偶尔能正常开机使用 。偶尔开机过自检就掉电
第一次加焊IO后用了一天又出现掉电。
第二天换了IO 能正常使用 使用了2天 又开始掉电。。我都不确定是不是IO问题了
liuyangjian
2012-7-12 12:50
期待
dabgood
2012-7-12 12:55
刚刚发了帖子了。我拆掉硬盘 想在试试看 又正常了 都准备有拆机了 再把硬盘装上 又能开机什么都正常了 奇怪的问题 啊
qianxiaodong
2012-7-12 13:41
东芝的是不是有大电容啊
dongbremen
2012-7-12 13:57
现在好了么?你的Io 是什么型号的?
茶马古道
2012-7-12 14:06
东芝的大电容容易出毛病
傻瓜电脑
2012-7-12 14:12
是不是温度太高啊
dabgood
2012-7-12 15:14
这款机器没有大电容 还有 也不是温度问题 哥们 。。现在能开了 我都用了好几个小时了。。都没看到什么问题 。老遇到这样的奇怪问题。 。唉
FZYWFIX
2012-7-12 16:14
都换了,你还说是不是呀
hksingho
2012-7-12 16:29
我也遇到這..期待解決..
♂晓林
2012-7-12 16:33
遇到这样的伤不起呀,期待你的修复
ctk2000
2012-7-12 18:13
好了吗?没有再出问题吗
hprst
2012-7-12 18:23
问题无缘无故的就好了,
也预示着问题还会无缘无故的来的...
你懂我的丶
2012-7-12 18:59
是不是哪个供电芯片虚焊了,
xiao1658
2012-7-22 14:22
我的东芝M600也是这样 开机掉电,电流能上到2.3A左右,无显示,请教维修思路
半壶清水
2012-7-22 14:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
丢失的LO
2012-7-22 15:00
也有可能是CPU或者桥的温度问题导致的
一掷千金
2012-7-22 15:08
楼主说的电脑是怎么个掉发啊,加电就掉电么
yiiu163
2012-7-22 15:15
更换了大电容再说
陈源忠
2012-8-20 11:00
M600没有大电容的好不好,换毛呀
pzqsky
2012-8-20 17:31
我也遇到这个问题,没有解决,不过有大电容,换后还是一样,有时候开机一显示就黑屏,有时候用用就直接掉电,现开就黑屏,非得把电池去了,再开机才能开有显示,不过还是会黑屏
