标题: 一台联想的17寸液晶,开机白屏,但把液晶电源开关开关一次就正常, [打印本页]
作者: 马洪涛    时间: 2008-7-8 00:54
一台联想的17寸液晶,开机白屏,但把液晶电源开关开关一次就正常,仔细检查电路板,发现有一电感线圈一脚虚焊,加焊后故障排除
作者: 李增佳    时间: 2008-7-29 09:22
技术含量太少了
作者: 尹谷丰    时间: 2008-7-30 17:19
这个电感线圈是给屏IC供电的吗?
作者: 菲克斯    时间: 2008-7-30 17:48
这款液晶应该是晶冠代工的,现代的有一款也容易出现这个问题,是屏供电的.
作者: 雷兹    时间: 2008-11-5 21:45
你这个毛病和我的一样,不过我这是供电滤波电容失容,因为一直找不到替换电容,到现在还没换呢,将就着还能用。
作者: 维修公司    时间: 2008-11-6 00:05
像这样的故障没有代表性  如果能说明一下机型   那就更好了,可能是那种机器的一种通病呢
作者: 周铭铭    时间: 2008-11-6 22:03
DELL有一款这个通病,
