E40 黑本不开机
恒旭本本维修
2012-7-12 11:46
E40 黑本不开机
有一台e40黑本,3.3 5V都正常 按开关无反应 待机0.03 主板不经意的放在风抢旁边。当时主板有些温度。加电结果可以正常关机,这时觉得问题解决了,装机后又不加电。又拆出来情况跟原来一样了。。按开关无反应。接下来用风抢吹了一下南桥。又有触发了。再用风扇把主板吹凉,汗。。。问题又来了,不触发。。。。接下来用眼看了主板每一个地方,发现无线网卡下面有腐蚀。。。不注意看还真看不到很小的一点把两个电阻连到了一起,这就是问题原因。。。清洁干净。开机正常
赵万鹏2
2012-7-12 12:01
我有一台联想T43 的笔记本cpu 拿出供电都有但插上测试卡 就不过cpu
恒旭本本维修
2012-7-12 12:11
CPU供电都正常吗?U21 25也常常有问题的。。。。CPU供电容易虚焊
∠冷★血星淩
2013-6-7 10:01
这样也行。
恒旭本本维修
2013-6-11 14:14
这些都是最基本的常识
ts386366068
2013-12-15 22:15
要多观察。。。。
恒旭本本维修
2014-3-17 11:47
维修机器。细节很重要。。
