联想Y450
彭彭电脑维修部
2012-7-12 10:59
联想Y450
接修一台 联想Y450的笔记本,请大家帮帮我分析一下, 拆机 裸板,不上内存通电,触发通电 电流是0.002 --0.010--0.510--0.980 结束 基本上不动了,等10秒就掉电。 上了内存后 也是0.002--0.010--0.510--1.000 左右 不动了,等10秒就掉电。 各点 的电压。 3 V 5V有,CPU 0.94V 北桥1.5V 1.08V 内存1.5V 显卡0.9V 电源板上 1.78V 1.5V 1.08V 。 就这些参数 。帮我分析下。急啊。
彭彭电脑维修部
2012-7-12 17:26
大概是什么部位的问题?
冰城D调
2012-7-23 10:49
和我现在的差不多 不跑码
傻瓜~说爱我
2012-7-23 10:57
大哥机子有没有进水
caah
2012-7-26 11:12
这个机器应该是有通病,很多都是同样的问题,手上也有个,期待高手中。。。
菜鸟、向前冲
2012-7-26 13:19
量一下PLTRST#看有没有这个信号,确定是上电原因还是显示故障
神马皆是浮云丿
2012-7-31 10:07
仔细看看主板有没有受潮,或是拿去外接下,看看外接可以显示不。
lzq0313
2012-7-31 16:22
我的不掉电就是不亮。。各电压都正常。小电源板有点发烫。
贺州恒通维修
2012-7-31 18:07
这种机器南桥出的问题多吧
太空上行走
2012-7-31 21:45
我手头也有一个...打算刷个BIOS
whhl555
2012-7-31 21:59
多半是BIOS问题
IT交流
2012-8-1 00:15
这种情况挺常见,有没有高手讲下维修思路,期待!
神马皆是浮云丿
2012-8-1 09:18
期待高手,期待答案。
zhangmintao2008
2012-8-1 09:43
看电流应该是没有过内寸,所以应先刷一下BLOS,然后检查内存的信号线,还有就是查北桥的工作条件
tongve
2012-8-1 09:56
可以刷个BIOS看一看,
流浪的星星
2012-8-1 10:03
这种情况先刷个BIOS试试 时钟 复位有没有呀
suiyuan612726
2012-8-1 10:06
用CPU假负载上电测有没有复位。用示波器测BIOS有没有波、内从的波。一步步安顺序查
华在
2012-8-3 11:22
掉电应该是某电压欠压 啊
chenfei920924
2012-8-7 11:17
这个不一定是BIOS问题,看看电路图吧
传华宏世
2012-8-7 11:49
这机器南桥坏的多吗?不是小板上额IC坏了吧
清风陈
2012-8-7 11:51
先刷一个BIOS,我遇到的那个G430就是这种问题,刷BIOS不行换U试试,换高点的U
等你好久了
2012-8-8 17:51
我现在也有同样的故障,电流跑0。9左右再不往上跳了,机器也亮不了,重植显卡也是开不了机。
zgbjb
2012-8-8 18:05
各个power good是否都量过起来了啊
shixiaojun1986
2012-8-28 13:55
我的是 电流上到0 。3 就掉电, 有时候能亮 搞不懂
RocKing
2012-8-28 15:27
多半是显卡供电板问题。这小板存在很多问题,开机掉电,开机不跑吗都与它有关系,供参考
芯世纪
2014-6-18 11:26
小板是坏的挺多的。你可以把上面的那两个供电芯片换掉试试
情殇,千年绝恋
2014-6-18 12:37
估计南桥 加焊下吧
windlovetao
2014-6-30 11:46
cpu电压都出来了,那各路PG信号查了吗
