标题: 怎么判断MOS管是N沟道还是P沟道? [打印本页]
作者: xwlxf830222    时间: 2012-7-11 23:01
心里一直纠结这个问题!
书上是这么说的,在MOS管中,1,2,3脚通常作S极,4脚作G极,5,6,7,8脚作D极。
用万用表的二极管档分别测G,D,S之间的六次阻值,如果有一次有阻值,那么红笔连接的就是D极,黑笔连接的就是S,这个就是P沟道MOS管;
反之就是N沟道!
可我在实际测量中,怎么测到两次都有阻值?
请高手们解说一下我心中的疑惑!
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-7-12 00:24
要么MOS管坏了。要么是复合管。要么在线测量的。要取下来测量的。
我们测量的其实是图中MOS管中的二极管。。其它脚都不会导通的。
作者: 飞达    时间: 2012-7-12 08:17
万用表打二极管档,G极不管它,黑表笔接D极,红表笔接S极能导通的话就是N沟道,反过来表笔互换能导通就是P沟道,导通电压一般0.4-0.7V,这样能明白了吧
作者: 月饼    时间: 2012-7-12 08:30
N沟道MOS测量方法.rar (836.36 KB, 下载次数: 913)
