联想L193的问题
任天龙
2012-7-11 22:35
联想L193的问题
L193 WIDE,开机屏很暗,开个半个小时后,会亮起来来,用几个小时,会变暗,或者半个屏变黑,什么问题。
还有一台同样的机型,电源不通,换一块好的电源一体板,还是开不了机,不知道是驱动板的那个部分出问题了
维修工程师cxx
2012-7-12 00:05
开机屏很暗的那台估计是灯管的问题
至于另一台机型你应该先查一下驱动板的供电电路
任天龙
2012-7-14 22:23
显示器客户拿 来之后,在我这里放了2天,今天开机正常了,开了一天没有变暗,现在真是无从下手,还有一台同样的型号,客户拿来的时候开机蓝灯一闪一闪,没有显示,后来把电源板的所有鼓包电容都换了,开机是能开了,开了半小时,出现了密密的横条细线,花屏,不知道是怎么回事
唯一wy
2012-7-17 16:30
第一个灯管 二 屏或屏线
天然火焰
2012-7-17 18:51
我觉得就是灯管的事。你在仔细看看吧
qq29936399
2012-7-17 19:21
一边暗一边正常你不妨用外接高压板点 如果还暗就是灯管 反之即高压 第二种情况貌似电容问题 你试下把驱动板上的电容也通杀瞧瞧吧。。。。
