标题: DELL机器内置没声音,外接音响正常 [打印本页]
作者: cjas0055    时间: 2012-7-11 22:17
     机器故障:内置没声音,外接音响正常。
开始查电路:我先测量的是内置喇叭,俩个喇叭的阻止都为0.04欧,正常;
又量了一下内置喇叭插槽的电压 如图, 电压为2.5V正常。 测量了功放芯片的供电全正常,下一步不知道测什么了,笔记本内置喇叭不响,怎样维修啊??指点一下
补充内容 (2012-7-14 12:51):
故障已修复,换了功放芯片就好了,芯片昨天才到的
作者: cjas0055    时间: 2012-7-11 22:21
DT2_GM.rar (1.32 MB, 下载次数: 31)
