标题: AOC 915SW不能上1440*900分辩率维修一例 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2012-7-11 20:09
今天接到一台AOC 915SW显示器一台,客户说不能上1440*900分辩率,故障还原,果然上到1440*900分辩率,显示器黑屏,这个故障应该是驱动板上24C16坏了,拆下24C16,用编程器刷写!正好手头上也有一台这样的机子,用编程器先把好的这台备份下来,然后刷上这台坏,上机测试,一切正常,可以上1440*900分辩率!献上备份下来915SW...
915sw.zip
(1023 Bytes, 下载次数: 88)
