ZXCVWtest
标题: 进水机不加点先修那啊 [打印本页]
作者: 李红涛    时间: 2012-7-11 19:40
标题: 进水机不加点先修那啊
进水机不加点先修哪啊
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-11 19:57
就 看看进水的地方啊!一般是那里的问题啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-11 20:00
老兄 你每天回复多少贴? 怎么两个里面都有你的身影。。。。。。
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-11 20:02
恩恩 先看有些发邬的电阻 量量有没有无穷大的 然后 加焊腐蚀的芯片 再不行就把图纸中的那个部位的元器件通查
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-11 20:03
楼上说的很对     一半容易坏进水位置的电容  排阻  MOS管
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-7-11 20:13
辰玉函 发表于 2012-7-11 20:02
恩恩 先看有些发邬的电阻 量量有没有无穷大的 然后 加焊腐蚀的芯片 再不行就把图纸中的那个部位的元器件通查 ...
咋的,我也在每个里能看到你啊!哈哈
作者: MLJ    时间: 2012-7-11 20:15
进水严重的话,就不用修了,板层断线,超麻烦
作者: wei888    时间: 2012-7-11 20:15
就修进水的地方,一般有强大的地方好进水断线
作者: wei888    时间: 2012-7-11 20:16
就修进水的地方,一般有强电的地方好进水断线
作者: liting135    时间: 2012-7-11 20:47
要看有无待机。
