查看: 3619|回复: 17
[维修经验]
技嘉M55SLI-S4跑C1维修一例
发表于 2012-7-11 19:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块技嘉M55SLI-S4主板一块,客户说点不亮,上机测试,诊断卡跑C1,测试主板各供电都正常,先换一条内存,不行,看是AMD  CPU,记得上次有一块主板跑C1,也是AMD CPU,换了CPU就可以,客户AMD 3800+,马上换一块自己4000+,结果还是一样C1。无语。还是先刷个BIOS,到官方下载BIOS,结果还是一样,拿出内存阻值卡,准备打一下阻值,一看是单桥,心想打阻值很累,还是先吹一下桥试试,没有想到吹完桥,测试一路跑码,亮机!最后主板还是上了BGA台,做了BGA!看来C1不都是内存问题!
发表于 2012-7-11 19:46:43 | 只看该作者 �
貌似很多东西。。做的都是经验。。。没有绝对的。
受到警告 3#
发表于 2012-7-11 19:59:09 | 只看该作者 �
楼主还不错嘛!谢谢分享啊
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2012-7-11 20:03:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-11 20:04:27 | 只看该作者 �
这么快就去干桥    不查线路?
发表于 2012-7-11 20:11:26 | 只看该作者 �
lixiaobin192 发表于 2012-7-11 20:04
这么快就去干桥    不查线路?
要想修得快,先吹集成块!哈哈
发表于 2012-7-11 20:41:54 | 只看该作者 �
要是查线路该怎么查呢?
发表于 2012-7-11 20:55:51 | 只看该作者 �
这叫做速战速诀吧
发表于 2012-7-11 21:12:48 | 只看该作者 �
跑C1。。。。。。。就几招还不行之后就麻烦了。。。。
发表于 2012-7-11 21:16:29 | 只看该作者 �
还是LZ迅速啊,AMD跑C1还是比较好修的
发表于 2012-7-11 21:19:50 | 只看该作者 �
太干脆了
发表于 2012-7-11 21:23:02 | 只看该作者 �
现在有DDR2和DDR3一起的内存带灯假负载,装上去灯全亮就ok,这个检测方便多了,打值累人啊
发表于 2012-7-11 23:35:23 | 只看该作者 �
跑不过内存很多都不一定是内存这边的问题
桥也有可能
发表于 2012-7-11 23:45:21 | 只看该作者 �
NV的单桥一般跑C1不过  大部分是桥的问题  修的多的朋友应该都知道的
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-12 09:56
发表于 2012-7-12 00:48:18 | 只看该作者 �
NV单桥跑C1想都不用想,直接加焊,不行再刷BIOS,这样更高效些,当然要保证不做坏桥为前提。
发表于 2012-7-12 09:06:25 | 只看该作者 �
M55这板子桥的温度太高,很容易空焊。
发表于 2012-7-12 09:48:35 | 只看该作者 �
这种能用多久啊
发表于 2012-7-12 10:02:17 | 只看该作者 �
NV的单桥发热大  容易空焊   还有1点   散热不好  好多芯片散热片没装风扇  如果原来没修过桥的  重新装一遍  在改装散热的话  活半年还是可以的  不过也要看运气   我自己修过939的  最多的用了1边半了
