标题: 主板BGA掉点,植球时要不要取出空点的锡球 [打印本页]
作者: 姜云冬    时间: 2012-7-11 19:01
请有经验的帮个忙,谢谢。
作者: 554062092    时间: 2012-7-11 19:09
焊点掉了,要看是不要重要的。跟去不去锡球关系不大
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-7-11 19:10
空点的话,就无所谓了。。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2012-7-11 20:31
一般我是不去的,但是如果你不放心,在不破坏其他球的基础上去掉,还是最好了。这个问题我也考虑过。
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-7-11 21:13
没有影响的
作者: 姜云冬    时间: 2012-7-15 12:14
多谢各位的经验之谈
作者: 德克蓄电池    时间: 2012-7-15 12:45
最好是取了。因为你那个点的球没地方 归位。。有可能去边上的位置上的
作者: 电脑维修手    时间: 2012-7-15 12:48
从不取下过,没影响的。
作者: redfish133    时间: 2012-7-15 13:54
把焊盘上的补上就行
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-15 13:56
只要确定是空点就没事了
作者: wanghong132    时间: 2012-7-16 13:48
不用,没有必要。
作者: sunnyterry    时间: 2012-7-16 13:53
以前我也把珠去掉,怕和其它的珠连在一起,但经过试验不用去掉也没事
作者: 长春居士8    时间: 2012-7-16 13:58
去不去都没有关系
作者: 616402103    时间: 2012-7-16 14:06
没有必要,不影响的,放心吧
作者: yiiu163    时间: 2012-7-16 15:16
没有什么影响的了。不必
作者: 一路随缘    时间: 2012-7-16 19:44
没影响就没比较要取
作者: 刘键    时间: 2012-7-16 19:49
不用取掉空点的球,不过最好用绿油把空点涂上,防止空点接地,后不开机,这个我以前碰到过。
当时,是台SONY 显卡空点掉了一大堆。换新显卡后短路,不开机,把空点用绿油涂上后就好了。
空点在板子上是没有定义的,但是不代表在芯片上没有定义
