标题: 基地学员LA—3401P无时钟的维修一例 [打印本页]
作者: askdsk    时间: 2012-7-11 18:50
下午基地发了块仁宝LA—3401P的板子,拿到板子、首先测短路、对各个电感打值。值都正常。接着就上电待机电流0.04应该正常吧,接着触发、电流跑到0.25.就没跑了、测各供电都正常,接着就上假负载测  CPU 核心电压1V 参考电压 0.7、 VCCA模块供电 1.5V都正常。测量时钟没电压 。(正常应该为0.37-0.4吧)
迅维笔记本老师教了,要测量时钟芯片发出的差分时钟信号(就是每个信号分为两组)、、
接着测量CPU时钟、CLK_CPU_BCLK 4 、CLK_CPU_BCLK# 4一根有电压。另一个才0、01 V(此信号两组电压值要一样才算正常)
测量北桥的时钟也一样的CLK_MCH_BCLK、CLK_MCH_BCLK#一根有电压。另一个O.O1V
然后在查时钟芯片的工作条件。供电 、3、3V、旁边的晶振 14.318M 正常、、VTTPWRGD#开启信号(这信号是由CPU供电发出的来。用来开启时钟的低电平有效。)也正常、
既然时钟的工作条件都 满足了它没发出信号、明显的为时钟芯片坏了。换了时钟芯片后.两组信号都正常了。次板修复成功!
作者: qq287378535    时间: 2012-7-11 19:03
高级班才开课没几天师兄就修好板子了 厉害  思路清晰啊
作者: 南霁    时间: 2012-7-11 19:07
这个水平可知道基地的教学水平有多高。
作者: 1138979784    时间: 2012-7-11 19:20
师兄发帖一定要顶的
作者: 维修新人12    时间: 2012-7-11 19:29
哥们运气好啊,我拿着块板子测了半天结果南桥坏了。。郁闷死
作者: 蓝色小披风    时间: 2012-7-11 19:30
南霁 发表于 2012-7-11 19:07
这个水平可知道基地的教学水平有多高。
花时间就能修好,只要有思路。估计楼主不可能30分钟修好的。高手的我估计 10分钟OK
作者: fsl69    时间: 2012-7-11 19:32
你可以啊,我的那个板现在还睡在那里的哦
作者: wejili1122    时间: 2012-7-11 20:24
CPU参考电压 0.7和 VCCA模块供电 1.5V电压都是什么电压  有大侠告知下吗
作者: bgw712220    时间: 2012-7-11 20:34
有个地方没看懂请教,测量时钟没电压,请教这什么电压,不是时钟的供电嘛
作者: askdsk    时间: 2012-7-11 20:54
CPU 上的时钟没电压
作者: liting135    时间: 2012-7-11 21:02
可以,思路清晰。基地的教学牛
作者: 蛋定    时间: 2012-7-11 21:38
萧萧好强大呀
作者: jed769    时间: 2012-7-11 21:57
不错,有前途
作者: £液独醉★    时间: 2012-7-11 22:05
学以致用,还能总结归纳,这才是学习啊。想想自己,{:soso_e153:}!
作者: 永远不是很远    时间: 2012-7-11 22:09
正规班出来的就是牛
作者: 华在    时间: 2012-7-11 22:14
修了多久啊,思路清晰啊
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-11 22:24
高手思路明确啊
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-7-12 09:17
学员好,可见师傅好呀
作者: 诶得都    时间: 2012-7-12 10:04
思路好清晰啊。出来久了忘的差不多了。有空要会基地补补了
作者: 皮皮っ蛻變    时间: 2012-7-12 15:45
一定得顶一下。
作者: 951832975    时间: 2012-7-12 16:09
嗯,厉害,修了这么久也没见过时钟坏的,这贴经典,当参考了
作者: jiawendian    时间: 2012-7-12 21:41
看来,又要买设备了 ,准备弄个好点的 示波器,大家可以帮忙推荐下。。
作者: 555applelc    时间: 2012-7-12 23:39
基地的理论课确实讲的非常好,但也要学员用心学才行。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-7-12 23:41
真是高手!牛!
作者: 740951569    时间: 2012-7-13 00:58
楼主手气超好,才学会维修就弄了块时钟芯片坏的机器,我修了7年了才遇到一台时钟芯片坏的,还是二修板人为损坏
作者: 电子技术员    时间: 2012-7-13 02:40
基地理论教的是不错,动手比较少,我那时候去的时候还要自己买板子来修。
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-7-13 09:23
呵呵  好强大的娃娃。。。  看来还得去基地呀。。。
作者: chunyi123123    时间: 2012-7-13 13:41
一般在假负载上量不到时钟啊,CPU假负载
作者: fsl69    时间: 2012-7-13 22:11
fsl69 发表于 2012-7-11 19:32
你可以啊,我的那个板现在还睡在那里的哦
正在写,可能很快就出
作者: wymws    时间: 2012-7-13 22:22
哎,基地的就是厉害啊
作者: 生动活泼    时间: 2012-7-14 23:06
学习了啊
作者: 辰玉函    时间: 2012-7-15 12:49
不多 第一次见时钟问题
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-7-15 13:10
时钟电路还是比较简单的
作者: :本本时报    时间: 2012-7-15 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑耳朵    时间: 2012-7-16 11:32
维修还要基本功扎实啊
作者: 君在云端    时间: 2012-7-18 14:02
供电 时钟 复位 好虚利
作者: 479347964    时间: 2012-7-20 20:09
顶一下先,,,
作者: zhw511    时间: 2012-7-20 22:00
学习了,思路清晰
作者: 何春雨    时间: 2012-7-20 22:02
时钟芯片坏的还真是很少的  目前我还没有遇到过呢
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-25 22:30
今天修了一台华硕机,是北桥旁边有一个单独给内存提供时钟的芯片坏了是ICS的芯片
作者: 韩荔    时间: 2012-7-25 23:30
这个是通病
作者: 异少    时间: 2012-7-27 11:24
为什么基地不早点搬到深圳来啊...我郁闷死了
作者: 喻志健    时间: 2012-7-29 20:23
还行   分析的可以!~~~~
作者: 莫炎    时间: 2012-7-29 21:20
有机会去基地充实一下自己。
作者: 飞星2    时间: 2012-7-29 22:04
我发现有好几次CPU没有时钟的时候,cpu温度特别低,电流小。
作者: 佳成科技    时间: 2012-7-29 22:38
时钟总是很少考虑!惭愧。以前记得碰到一个联想开机0.3 的电流 没修好现在想想时钟还真没在意。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-7-30 08:28
修得很不错,
作者: 向老前辈学习    时间: 2012-7-30 09:07
满清楚的思路,修的不错
作者: lgq2204    时间: 2012-7-30 20:48
刚好遇到一个一样的  谢谢楼主分享
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-30 21:23
好强大  感觉亚历山大
