联想G460掉在地上 开机指示灯亮很快自动关机
张定文
2012-7-11 18:14
朋友打架把联想G460掉在地上 屏全裂了 硬盘还没检测估计也坏了 CPU I3 370 现在开机指示灯亮很快自动关机。主板上没发现损坏地方。有两腿的小方块元件里面的小片断路 编号为Y3 不知道是什么东东。 怎么查高手指点一下谢谢。
维小修
2012-7-11 18:49
那是晶振嘛 唉唉 先换了他 再把问题描述详细点再发贴吧
‖杰式专属‖boo
2012-7-11 19:38
这版主太菜了吧。不是一两次了哦。
小杨学维修
2012-7-11 19:39
Y是晶振,不过晶振本来就是断路的,你说的小片是什么东西就有待研究
张定文
2012-7-11 20:14
摔得没壳了。我量一下应该是晶振 接在电容上的那位大侠有这个板 帮我看看是多大的晶振谢谢 就是U24 48脚旁边 Y3
chenfei920924
2012-7-11 21:15
建议你找个图纸仔细看看
chenyanfeng
2012-7-11 22:12
楼主,告诉你真像 吧,100%是晶振.
张定文
2012-7-11 22:28
查了图纸Y3是网卡晶振25M的 网卡但也不应开机掉电呀 请指点。
zhongzhugood
2012-7-11 22:39
放弃吧 老I3机器 摔的,100% 有掉点!别折腾了 去交换板子
hefeiyang881
2012-7-11 22:54
这个板子淘宝价钱7百多,,
笔记本维/配
2012-7-11 23:02
掉电时电流是多少阿?是不是有电压没出来。
ㄗミs綄羙dē
2012-7-12 00:06
那叫开机掉电 什么开机灯亮 自动关机 一点都不专业 啊!
wenlong521914
2012-7-12 07:43
先换个晶振试一下
960481462
2012-7-12 08:21
y是晶振 换了他 把他边上的谐振电容尽量也换了
hqtcdn
2012-7-12 08:25
楼主掉壳的是晶振,掉电要看电流是多少?这样才方便判断故障所在。
lh0110
2012-7-12 08:48
就是,掉电要用电源看下在那个电流掉电,这样好判断
南天笔记本
2012-7-12 09:20
LZ的已知条件貌似有点少哦
蜡笔↘尐噺﹏
2012-7-12 09:21
摔过的机子不是很好整呀
316309892
2012-7-12 10:21
看看电流时多少掉电的,如果电流小酒掉电了,那肯定是有电压没出。看你描述摔的那么严重。酒怕桥掉点。
Wenlee89
2012-7-12 10:34
应该有掉点的。。。。
MSI.xiao
2012-7-12 13:07
MB板上Y开头是晶振
南昌芯通电脑
2012-7-12 15:13
应该有掉点的
剑淀花雨
2012-7-12 17:26
Y是晶振 开机指示灯亮 估计是阀门开关不导通
风帆
2012-7-12 23:03
摔了的本子修好了也怕不稳定
张定文
2012-7-12 23:11
查了半天现在又重大发现 VGA供电有短路 PL7对地短路的 开机没电压输出。请问高手这个电压输出是多少伏?谢谢
740951569
2012-7-13 01:25
楼主你太 帅了,还两脚小方块样的东西,呵呵呵,不过摔坏的机器还真不是那么好修的,按照上电时序一步一步的来吧
本本通
2012-8-2 23:42
板主,说得的确不明白,把一些基本的说明白了,大家, 会帮助你出点子的
zhouyuazj
2012-8-3 16:57
就这,还是。。。。。斑竹,我的娘!
那是个25M的网卡晶振,这板子我修了两个都是进水机
