下载附件 保存到相册
2012-7-11 17:45 上传
liuguochang 发表于 2012-7-11 18:53 登录/注册后看高清大图 楼主,认真算算看这数字三极管能通吗
张兴旺 发表于 2012-7-11 18:56 登录/注册后看高清大图 注意5V上拉的下面有个信号,那个信号可以低也可以高
qq287378535 发表于 2012-7-11 19:00 登录/注册后看高清大图 下面的信号应该是高的 后面的图我没有截完 必须要同时高了 然后想与产后后面的高电平导通后面的N沟道的管 ...
肖清明 发表于 2012-7-11 19:16 登录/注册后看高清大图 兄弟呀,你分析错了呀,是5V和三级管分压
无力思绪 发表于 2012-7-11 19:19 登录/注册后看高清大图 你这个1.05V纯属胡扯,你就算算成分压1.05V也是错的 DOCK_DET#是拓展坞插入检测信号,当拓展坞插入后此信号 ...
yjsodnmq 发表于 2012-7-11 19:20 登录/注册后看高清大图 这个到处打着小老鼠应该是没用料的吧。Q16导通怎么会分压呢?导通后3.3V过电阻,过Q16C.E极接地 ...
芯维小春 发表于 2012-7-11 19:33 登录/注册后看高清大图 你给迅维 丢脸啊! 应该下载个数字三极管的PDF研究下 5V下来经电阻在经过47K电阻分压 也就1.59V了 ...
飘逸的风筝 发表于 2012-7-11 19:53 登录/注册后看高清大图 DOCKDET#有#的为低电平所以Q16截止。。没必要管那个5V。。。。。我是这样做的。。。
qq287378535 发表于 2012-7-11 19:57 登录/注册后看高清大图 我刚刚看了下书 上面NPN的管子的导通条件是不是要1.9V?分压算的话我算起来时1.59V 不够他的导通电压所以 ...
qq287378535 发表于 2012-7-11 18:10 登录/注册后看高清大图 大家都说 这个3.3V被拉低了 我认为是分压了
一路随缘 发表于 2012-7-11 21:13 登录/注册后看高清大图 5V经R30.100k和Q18前面的电阻47K分压后,电压为1.59V,Q18无法导通,3.3V接与门B脚
qq287378535 发表于 2012-7-11 19:37 登录/注册后看高清大图 我基础是差所以才发出来让大家给我看看的,我如果懂这些 就不会发这个对于你来说没有技术含量的帖子了 对 ...
