标题: 联想天逸f30a 开机出现英文 [打印本页]
作者: 网商一族    时间: 2012-7-11 17:18
标题: 联想天逸f30a 开机出现英文
联想天逸f30a开机出现英文如图:
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面差上cmos电池到bios里面设至时间然后保成。然后就不开机,要把cmos电池拔掉才没有开机,开机然后重启不了,要拔掉电源和电池等几分钟才可以开机。客服拿过来的故障是显卡问题,显卡我已经值珠了,然后现在从新做过南桥,重启不能开机电流跑到1.13到1.32之间,正常的话会跳到0.9几,就会开机显示。不知道有谁遇到过。
作者: 网商一族    时间: 2012-7-11 17:24
怎么图纸不能显示,开机显示英文是C:\Documents and Settings\Administrator
作者: Jonah    时间: 2012-7-11 17:47
新手    学习中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-549035-1-1.html
