查看: 1900|回复: 5
845主板板载声卡问题
发表于 2008-7-7 21:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
各位好,小弟初学主板修理,最近碰到两块同样的主板,一块为认不到声卡,已经换了ALC101。同样认不到。另外一块为认到声卡,安装驱动时出现代码10的错误,恢复原来好的时候的备份包也同样。不知道怎么向下查,请各位老师指教指教。谢谢
发表于 2008-7-7 21:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看下声卡供电正常不正常.78L05.第2块应该是驱动不正确.
发表于 2008-7-7 22:19:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
7805的5V供电正常,而这主板的声卡的2、3脚没有接晶振。第二板我用原来可以用的GHOST备份的系统恢复后还是同样。
发表于 2008-7-7 23:33:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一片板:供电正常,芯片也确定为OK的。那你现在可以去看看BIOS里是否把声卡关闭了呢。个别板声卡芯片是不接晶振的,直接由时钟IC提供时钟。
第二片板:我想问问你的那个声卡芯片是什么型号的呢,不是说你把GHOST里的驱动提取出来就能用的,比如说像AD系列的声卡芯片就要装原型号的驱动。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-7 23:35 编辑 ]
发表于 2008-7-7 23:53:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
唉~~~~~~~
清清楚楚的再说一次,现在我的手头上有两块845的主板,这两块主板是同牌子同型号,声卡芯片为ALC101。
一块故障为:认不到声卡,5V供电正常,芯片换过(不敢100%的确定所换的芯片是好的,因为也是从坏的板上拆的),BIOS是打开着的,BIOS的设置是正常的。总之一句话,可以认定是板子的问题。
另一块的故障为:能认到声卡,但是设置管理器里面带着感叹号和错误代码10。芯片同样是ALC101,此板在好的时候做有GHOST的系统备份包。出现这个问题后,恢复了备份包也不能正常使用,其他师傅我不清楚,不过我到现在还没有碰到过原来驱动正常的备份包还原之后就会变了驱动。只是本人之见,觉得也是主板的问题。只是不清楚问题出在那里。要怎么样修理。所以到此处向各位高手请教。
发表于 2008-7-8 00:23:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第一片板:我觉得你还是换个确定好的芯片再说吧,如果芯片都不确定好坏又怎么进行下一步的维修呢,你说呢。
第二片板:如果你确定驱动没问题的话,那80%是声卡芯片了,另外20%是南桥.
