标题: T60不触发 [打印本页]
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-11 16:34
标题: T60不触发
今天接了一台T60黑本。。。有待机0。1      3V 5V 都正常。。。。按开关保护。。无待机。3V5V都没有了。
作者: IT电脑专家    时间: 2012-7-15 15:52
我的现在也是不触发
作者: wojianglong    时间: 2012-7-23 18:30
待机不是光检查3  5V就行了的
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-7 15:52
先查TB芯片
作者: 巩晨瑞    时间: 2013-5-29 22:17
修好了没有
作者: chenwanjian    时间: 2013-5-30 14:43
检查开机电路,因为是按了开关键没有待机的,估计是被拉低了
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-5-30 16:09
保护了,检测EC〔东芝有无住供电和一个高电平〕有会出VCC3SW去到系统和IBM,还要查-EXTPWR信号
作者: 恒旭本本维修    时间: 2013-6-11 14:15
每台机器都有不一样的问题的
作者: 308978957    时间: 2013-6-28 15:10
隔离保护了
作者: 阿禧    时间: 2017-2-17 01:16
我也有一台一模一样现象
