标题: 海尔T68G 自动加电正常后 [打印本页]
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-11 16:30
标题: 海尔T68G 自动加电正常后
海尔t 68G 自动上电后,关机,不触发!!!!所以电压都正常。。。
作者: 912644453    时间: 2012-7-11 20:55
更换个io  百分之80   OK!
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-12 11:34
IO 南桥都换过。。。故障一样!无解。。。。BIOS也刷了
作者: 高士山    时间: 2012-7-13 16:21
我有台一摸一样的故障,焊完显卡就这样了
楼主修好了吗,请教
作者: 恒旭本本维修    时间: 2012-7-13 17:15
机器正常测试,,应该差不多修复。如果问题解决。会跟大家分享的
作者: 高士山    时间: 2012-7-27 15:46
楼主问题解决了吗?期待中
作者: 深圳陈波    时间: 2012-8-15 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dgang    时间: 2012-8-15 15:23
估计是修好了
作者: 315807346    时间: 2012-8-15 15:57
T68显卡难做是都知道的,,有的T68做完显卡CPU供电没了
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-9-19 13:56
我这也有一台一样的故障。! 求解啊
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-19 19:51
把电池放放电。。。。。
作者: 475798291    时间: 2012-12-1 16:34
我的现在有一台就是和你那一样的哈,I/O和南桥都换了也没好
作者: 大维修员    时间: 2013-1-18 21:53
手上也有一台
不知什么问题
作者: 寂寞如冰    时间: 2013-2-3 10:31
楼主怎么这样,没下文了呢
作者: junesail    时间: 2013-2-6 22:59
我也有一台是这样的,不知怎么搞的,不知道那位大哥搞好了,告诉一声吧!
作者: V=V!    时间: 2013-2-9 20:52
干北桥呗 背水一战吧
作者: luozongcheng    时间: 2013-4-16 17:17
我也遇到啦一台故障时一样的 ,南桥,换啦 EC换啦,晶振都换啦,BIOS都涮啦好几个,北桥也烤啦,故障还是一样,就是EC64脚电压没有跳变,EC供电,时钟,复位,都正常。没办法把141脚跟64脚接起来,可以啦,偶尔会在开机画面断电。
作者: qq549772691    时间: 2013-4-18 11:14
楼主你说的自动上电关机是什么意思?是进系统正常关机还是掉电?
作者: wanghong132    时间: 2013-5-14 22:47
楼主到底修了什么地方也不说一下。是显卡吗?
作者: zhangzhiquan    时间: 2013-6-12 17:53
楼主。修好了没有啊。我这里有一台跟你的一样,不上BIOS电池就可以自动触发,也可以关机,但按开关就开不了机,楼主你修哪里好了啊?
作者: wangken1987    时间: 2013-10-24 16:23
呵呵,,今天发现的  这机子有点变态,就是CON204的线要插上【插座在VGA小板上】不然就会不触发。。故障就和楼主的一样 拆开后不触发
作者: 恒旭本本维修    时间: 2013-10-25 11:41
zhangzhiquan 发表于 2013-6-12 17:53
楼主。修好了没有啊。我这里有一台跟你的一样,不上BIOS电池就可以自动触发,也可以关机,但按开关就开不了 ...
你查一下IO相关引脚定议就知道了。
作者: aozihao    时间: 2017-4-18 11:57
lid有问题吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-19 06:03
恒旭本本维修 发表于 2013-10-25 11:41
你查一下IO相关引脚定议就知道了。
你查一下IO相关引脚定议就知道了,按照时序查一下那个信号提前出来了
