标题: 华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音 [打印本页]
作者: lgl李亮    时间: 2012-7-11 15:33
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音,关于内置喇叭设置部分我都试过了,都没有用,我从重新装了系统用厂家赠送的驱动盘,和华硕官网下
载声卡驱动安装好,内置喇叭还是没有声音,是不是内置喇叭坏了,怎么样检查是不是内置喇叭坏。
作者: 陈刚左    时间: 2012-7-11 16:14
是不是声卡放大器坏掉了。
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-11 16:17
随便找个笔记本的喇叭试一下,不就知道是哪里坏哦
作者: 崩溃了了    时间: 2012-7-11 18:20
看看是不是耳机接口坏了
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-7-11 19:16
一般这个问题是功放坏了。。
作者: scholars20    时间: 2012-7-18 08:43
我的电脑也是这个问题。 不知道是什么原因。
作者: 流浪的星星    时间: 2012-7-18 09:24
找个喇叭接上一试不就知道是不是喇叭坏了吗
作者: 酱油娃    时间: 2012-7-18 09:34
你那有什么材料先换什么材料,外接有声音 应该是喇叭坏了!!!
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:42
有可能是你喇叭坏了!
作者: zhangshuxin    时间: 2012-7-19 15:52
用万用表两下喇叭的组织,一般为15左右,为0,或者无穷大都是喇叭坏了
作者: fffzzd    时间: 2012-7-19 16:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ♂晓林    时间: 2012-7-19 16:14
这个我遇到过,换了一个耳机孔就OK了
作者: wulei1993    时间: 2012-7-19 17:29
先换喇叭看看 不行把耳机拔掉看看是不是耳机那端始终有5v供电
