华为3928-PWR-EI电源板维修问题
武汉脉络科技
2012-7-11 14:31
(115.94 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2012-7-11 14:28 上传
如图,电源板输出12V,接通后电压一直慢慢降低到0,伴随有嗒,嗒声,换了几个小滤波电容,没解决问题,不知道从哪入手了,盼高手指点指点,谢谢各位{:soso_e183:}
pign3100
2012-7-11 14:53
怎么感觉大滤波电容有点鼓鼓的呢,角度问题?
liuyunfengkiss
2012-7-11 15:44
不好判断呀。。。。
feigo1987
2012-7-11 16:12
大电容是不是起鼓了啊
一雨
2012-7-11 16:19
慢慢降为0V感觉就是保护了嘛,慢慢降是因为电容存电呀!!!按直接没有输出修呗
登徒子
2012-7-11 17:16
我上次也是这样的问题。我是换了个电阻 你可以看看上面的电阻是否正常
hprst
2012-7-11 17:21
如果没有短路,
那就看看旁边电阻电容了...
武汉脉络科技
2012-7-12 11:06
电容完全没有鼓包,估计问题出在高压部份,高压部份的电阻都检测过没有问题。中间那个大变压器有450V直流输入,但是测不到输出。。
迅科
2012-7-12 15:06
换12V整流管,查431,换光耦。
不懂小飞
2012-7-12 15:07
有输入无输出
查PWM工作条件,开关管,FB等,电源维修基本的检查条件
seinority
2012-7-17 16:34
中间那个大变压器有450V直流输入,那就是说大电容上有450V,一般是400V左右,不会那么高。接个假负载试下。
Rngon
2012-7-31 12:18
个人感觉电压比正常的高的多
