是不是否高压包挂了
主板注册
2008-7-7 21:09
是不是否高压包挂了
一台菲利普107s16 ,故障是开机绿灯亮,但无显示,无高压声.折开之后发现高压包上标有-12v的一个脚没有电压,B+电压55v,-12是由一个二级管过来的.一边有-12电压但接高压包那边没电压,于是换了一个二级管,结果依旧,现查看-12那个脚的阻值,发现对地短路,又查其它的脚,发现高压包上除B+和接地管C级不短路外其它脚都短路了,请问是高压包坏了吗?
偶遇
2008-7-7 21:57
那具体行管的工作情况你都没有说清楚, 怎么就判断是高压包坏呢
文文他爹
2008-7-7 22:04
不一定是。。。。。。。。。
主板注册
2008-7-7 22:13
高压包没坏,是我弄错了
主板注册
2008-7-7 22:34
我在网上找到一个这种机型的通病,和我这个一样
故障现象:开机绿灯长亮,无高压.
分析:查"7821""7822""7803"三个场管效应管虚焊,位置在高压包左侧竖
向排倒.
"7821""7822""7803"在那啊?我找不到,有没有谁可以发个图啊
主板注册
2008-7-7 23:02
行管工作正常
旭记维修
2008-7-7 23:15
高压包没事,你的—12V正常呀,是行的事吧,你量一下行管B脚的电压。
