标题: HKC S988A显示器维修 [打印本页]
作者: 永诚    时间: 2012-7-11 13:15
标题: HKC S988A显示器维修
收一批共六台这样的显示器,屏幕亮一下就灭,很显然电源高压的问题,拆开发现12V,5V开关变压器,有轻微的卡嗒声,再量后级电压,有时候有,有时候没有这样跳变,换好板上的变压器,就能正常显示,看来这个变压器就好坏,几块板都是这样,没办法只好换板,bck 130 621 0006,这是变压器的型号,在淘宝上找了一圈也没找到这个变压器,
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-11 14:05
换一体电源板好了又便宜又好用。
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-11 14:16
改装一个电源板
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-11 14:17
看下电源控制芯片
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-11 14:18
楼主英明果断
作者: huan2009    时间: 2012-7-11 14:20
楼主经验丰富
作者: zwchen273    时间: 2012-7-11 23:40
换个通用的吧。
