标题: ASP0903求高手讲解 [打印本页]
作者: 飞洋跨海    时间: 2012-7-11 13:00
标题: ASP0903求高手讲解
ASP0903重要引脚
1脚  VCC12
17脚VCORE-PG
24-25S是VID0-VID5
30脚SMBCLK
31脚SMBDATA
32脚SVIDOK
33脚VCORE-EN
32.33脚本应有3.3V电压,现测得0.29V,这两脚连到一个L43小芝麻管的G极和S极而D极直接连到桥(此板是单桥),把这个小管拆掉CPU电压正常,但是还是没有复位,以为是此管坏,换掉此管,上电开机故障依旧,CPU/IC的32.33脚电压又回到0.29V,我再把L43小芝麻管D极连到桥割断,G极和S极电压正常都有3.3V.
我想请教一下是不是桥坏了?期待高手们指教
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-11 14:11
我觉得是上一级拉低了信号,不一定是桥坏,
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-7-29 11:46
LZ,你说的啥没看明白!
