查看: 1557|回复: 2
[主板维修]
求 常用 主板 MOS 管 代换
发表于 2012-7-11 11:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚入门 , 很多mos资料查不到  哪位 大虾 有传份 小弟不胜感激  {:soso_e163:}
发表于 2012-7-11 14:15:07 | 只看该作者 �
一般体积一样同沟道就能代换,没必要同型号
发表于 2012-7-11 14:38:17 | 只看该作者 �
很多MOS 管都可以代用的 比喻 09N03 可以用13N03   很多 只有相对效应就行了
