标题: ASUS X82s 求助 [打印本页]
作者: 瞬间想nI    时间: 2012-7-11 11:35
标题: ASUS X82s 求助
一台华硕X82s的机器,客户刚拿来的时候能加电,电流上到0.5左右,量时钟没工作,加旱一边南桥不好使,重指了一边好了,上机器以后一切正常,测试一个多小时后掉电,之后就不加电了,撤了主板,加旱了一边IO,好了,测机一切正常,客户用了没几天拿来就又不开机,电流有时能上0.01,待机0.02上到0.03,没反应了,IO,南桥,晶振都换过了,还是不行,求高手指点,
