HP 515集显加电不亮,反复1。02到0.93之间来回跳
延吉市达达
2012-7-11 09:23
HP 515集显加电不亮,反复1。02到0.93之间来回跳。像是反复复位,CPU 换过 北桥。南桥以从做BGA.BIOS也刷了,现在不知道该从哪里下手,大家有谁维修过这种故障。请指点一下。
傻瓜电脑
2012-7-11 11:48
断掉外围 声卡 网卡等
llhao777
2012-7-11 11:51
晕了像是反复 复位?你测了吗? 乱修只能扩大故障 先判断是跑码 如先测CPU条件 供电 时钟 复位等。如跑码看不过什么 然后在修
裸奔最光荣
2012-7-11 11:53
主要检查北桥和BIOS 515我遇到北桥和BIOS最多~~~~~~~~~~~~~
延吉市达达
2012-7-26 09:33
应该是HP的通病 有碰到2台CQ40 PLTRST信号
时有时无
cjydx
2012-7-26 09:41
cpu 供电芯片换了
serveridea77
2012-7-26 10:49
是加焊还是换了南北桥,加焊有毛用
huangli8861
2012-7-26 10:56
AMD CPU吗。。干CPU底座啊。
wulei1993
2012-7-26 14:10
建议你换个BQ 试试
