标题: 夏天的两个重要发现 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2012-7-10 23:05
标题: 夏天的两个重要发现
1.夏天天气热,如果室内没有空调,内存发热比较大,摸上去很热。应该是正常现象。
2.用带汗的手(不一定是很多汗,少量汗液也有可能)去摸内存,会导致花屏。所以不要用手指去摸内存,可以用手背去触摸。
这两个经验是我走了很多弯路发现的,和大家分享,也请指正。
作者: 学修本    时间: 2012-7-10 23:11
内存坏了一般做BGA大部分能好吧
作者: xiaobu1985    时间: 2012-7-10 23:18
开机正常,没事去摸内存干嘛?
作者: 快乐皮皮    时间: 2012-7-11 01:55
楼主你实在是爱动,带电时用手去摸内存,而且还是咸水手{:soso_e179:}
作者: 晕头转向    时间: 2012-7-11 08:47
你这经验有意思{:soso_e112:}
作者: Minor    时间: 2012-7-11 09:11
{:soso_e144:}多动症..
作者: zdd89    时间: 2012-7-11 09:39
路过,没尝过,下次试下
作者: 基费    时间: 2012-7-11 11:34
真是好宝贵的经验啊,哈哈
作者: hyy    时间: 2012-7-11 14:30
不是吧,有时间试试
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-11 14:39
作者: 旭升078    时间: 2012-7-11 15:24
这个倒还真没试过呢
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-11 16:05
MARLBORO蕃薯 发表于 2012-7-11 14:39
作者: yzl658432    时间: 2012-7-11 18:00
我一般很少在亮机的情况去摸内存。这个到没有注意过。。
作者: lkmoni    时间: 2012-7-12 15:26
呵呵,汗液可是导电的!
作者: 同达网络001    时间: 2012-7-12 16:11
经常这样做,不见得有问题,看来楼主的手力度控制不好!
作者: 汤晓博    时间: 2012-7-12 19:46
用手摸内存  而且带电的话。 你不觉得弄不好内存会烧么。 人是带有静电的,OK? 真是高手。
作者: 徐小宇    时间: 2012-7-13 08:23
好经验
