查看: 3327|回复: 3
[主板维修]
【求助】关于CPU上PG的,越看越迷糊,求教~~
发表于 2012-7-10 21:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片儿联 想的L-IG43R4  应该是富士康代工的,现象是能上电(清空BIOS后默认上电开机),各组供电电压正常(VCORE也有1.1V),不跑码,上假负载测试,打阻,阻值正常,测试电压,假负载上没有PG和复位电压,没有时钟电压,对于鸟蛋级别的我来说太有难度了,查阅论坛,CPU PG信号是南桥给的吧?南桥发出CPU PG的条件是得有PWM PG信号吧?可PWM是ncp5392,找了半天也不认识那个事PWM PG信号。
求教,没有CPU PG 就没有CPU复位,没有CPU复位就没有CPU时钟,我的思路对吗?这个不跑码该咋修?
发表于 2012-7-10 22:19:49 | 只看该作者 �
图片很模糊,看到像是37脚是PG信号脚。PWM没有PG输出,就证明它工作不正常或者没有工作,也不会有电压输出,南桥也不是PG信号给CPU,CPU当然是没有电压,也没有PG信号、复位了。
主板中有电压异常,南桥就会不会发出复位信号,时钟芯片也就不会工作了。你猜猜CPU到底还会不会有时钟和复位呢???
这里有大图 http://html.alldatasheet.com/html-pdf/354821/ONSEMI/NCP5392/660/3/NCP5392.html 有VCORE了也会没有PWM PG是吧? 你的意思是重点查南桥的PG信号条件是不?  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:28
发表于 2012-7-10 22:24:40 | 只看该作者 �
  不要用假负载,直接上CPU测量PG有没有出来、CPU电压出来了没有VRMPWRGD换管理芯片啊。
发表于 2012-7-10 22:28:33 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2012-7-10 22:19
图片很模糊,看到像是37脚是PG信号脚。PWM没有PG输出,就证明它工作不正常或者没有工作,也不会有电压输出, ...
这里有大图
