5. placement.
在初拿到版子時,套入機構只有主chipset,各項細部電阻電容都沒有放,要先放重要的電容位置,重要性如下排序。
i. PLL and Ref power. (至少一顆電容,分壓時可以將電容放在Ball端,其他分壓用的電阻可以放在遠端拉線到電容,切記先進電容再進VIA or Ball)
ii. CLK power,原則如上.
iii. DAC Power,小uF的電容請靠VIA,因為吃電速度快.
iv. Cal 電阻.(提供電位參考)
v. Pull High 電阻,元件可放遠一點
6. Routing.
走線也有先後順序。
i. High Speed (PEG / USB3.0 / UMI or DMI / FDI / diff. CLK / SATA / PCIe.)
ii. Mid. Speed and important.(USB2.0 / Signal CLK / LPC / CRT / Audio)
iii. Low Speed and Low Level. (SMBus / ProcHot# / ThermTrip# ….等)
iv. Very Low Speed ==> EC and BIOS control pin and LED#......
7. Power Sharp and VCC Sharp.
在完成placement後,直接High light power把同Power的電容圍成一個Sharp,需注意電源進PIN Rating的問題,線路上畫幾安培就要打幾顆VIA,另外還有Sharp換層到IC本體吃電的VIA數及位置,也要注意Chipset本體的大Power VIA,Chipset吃多少電就打多少VIA。
8. Noise.
在主板上有些大電流變動區需避開至少20mil以上(能多開就避多開)。如下:
i. PWM LX / DL / DH (LX => Choke到電容中間 / DL PWM IC 到LOW Side Gate Trace / DH PWM IC 到High Side Gate Trace.)
ii. +PWR_SRC VIA and Trace. (它會干擾別人)
9. Crosstalk.
高速線及CLK線在主板上相鄰層會相互干擾所以不能重疊。尤其是在IN1/IN2層中的 DDR / VRAM 更應該注意。
Powered by Discuz! X3.4 |
