标题: 联想G450,开机不显 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-10 18:40
标题: 联想G450,开机不显
型号:G450
板号:LA-5081P
故障:开机电流从0.003-0.568-1.621-1.489-1.399,不显示
    维修:测CPU供电,时钟,复位,都正常,测内存供电正常。各大供电也都正常,继续维修,大家也给点意见,
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-10 18:55
先强奸一下显卡  再查其他的
作者: 吴晶    时间: 2012-7-10 21:37
80%都是显卡,修了好几个
作者: 980027495    时间: 2012-7-10 23:03
加焊了显卡不行   你在看下U口或摸下网卡芯片    我修到网卡坏和U口坏的很多
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-7-10 23:18
这个机子,USB供电不行也不显示的。
作者: serveridea77    时间: 2012-7-10 23:19
usB电路先检查
作者: 515441052    时间: 2012-7-10 23:22
既然都说  显卡 你还是查下 显卡的工作条件   最好是不要先炸显卡
作者: 元霄    时间: 2012-7-10 23:28
刷个BIOS看看·如果不行就查显卡的滤波电容·
作者: huangli8861    时间: 2012-7-10 23:36
个人意见是 刷个BIOS.不行干显卡
作者: SHIMING    时间: 2012-7-12 12:47
我最近也做了这样的机子   有做出来的请说一下
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-12 12:58
个人建议:测试两种状态,第一种,装上内存,看电流跑到哪里,第二种,不装内存,看电流有什么不同,如果都相同,那就是内存之前的问题,或者内存问题,如果有电流有不同,那就是内存之后的问题,看看大小写键,看是否可以亮,可以亮的话,那就是内在之后的问题了
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-7-14 09:52
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=549795&extra=
维修记录,大家可以看下
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-14 10:05
LZ现观察下USB口 因为联想的机器 爱出现USB5V对地短路导致不开机 电流偏大
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-7-14 10:45
看看你的U口是不是有一个数据叫搭到地上了。
作者: zh945374434    时间: 2012-7-25 00:09
我也有台这样的,开机跳到1.3左右,不显,显卡已经换了,还是不行
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-7-30 01:55
我的是不开机,测3VS短 SD卡供电短  电源芯片短  更换后开机但不显  三灯常亮  测LAN芯片短 还之开机显LOG。。。但是电源跑的跟你一样。。。
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-7-30 01:58
我的是不开机  测3VS短 查SD管理IS坏 电源IC坏 换之开机但无显 三灯常亮 测LAN IC坏 换之显LOG 电流跑的好像跟你的一样。。。
作者: hfh518    时间: 2012-7-30 09:56
昨天刚修好一个,看信号就是不过显卡,最后量一下USB口短了,仔细一看是USB口被插坏,里显的两个片片接地了,换USB口OK!
作者: 小丑皇的背后    时间: 2012-7-30 10:38
用示波器测量内存上的波形,有波形,加焊显卡,没波形  刷bios试试
作者: a295515949    时间: 2012-8-14 20:41
请问楼主的显卡供电时多少?
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-8-16 00:03
仁宝的板子不走字不是蛮好修
