联想G450 待机正常 触发到0.02
zhangsy520
2012-7-10 17:39
联想G450 待机正常 触发到0.02
一台联想G450 待机正常0.01 有时候能开机触发 有时就到0.02 0.02时 南桥没发出SLP3 信号到KBC 所以也就没有SUSP 信号 南桥已经换过了 南桥条件都有 求解
山东笔记本
2012-8-9 16:13
我有一台也这样
gd85
2012-8-9 17:27
是不是南桥晶出问题了?
‖杰式专属‖boo
2012-8-9 17:46
只要 查南 桥 IO的工作条件
renxiaobo1229
2012-8-9 18:00
要断开线路,,看是没有发出还是被拉低了,,也可能是被后极拉低了呢
案自答
2012-8-18 17:15
‖杰式专属‖boo 发表于 2012-8-9 17:46
只要 查南 桥 IO的工作条件
工作条件很多 可以详细点吗?
天添电脑158168
2012-9-15 12:18
s本人也有一台这样的
蔚蓝为蓝
2012-9-15 16:37
楼主咋不换IO 啊
陈建龙
2012-9-21 09:58
我有一台一样机器,触发0点4A,南桥发烫,IO换过,BIOS刷过还不行,USB旁有个管发烫,拆了一样,还在研究中。
区区在下
2012-9-21 10:07
到0.02了,不就是能触发了嘛,纠结
清风陈
2012-9-21 10:11
还是先刷个BIOS,在查南桥的待机条件满足了没有
664869896
2012-9-21 10:14
换了不行查下工作条件吧
东小店
2012-9-21 12:50
你的是集显还是独显啊
denli007
2012-9-21 13:25
应该是南桥的条件不满足,到0.02说明io已经发出开机信号了。
节节笔记本
2012-9-22 11:52
后继电压没出来,已经触发了
基费
2012-10-15 11:22
我也有个同样的板,有时能触发电流到0.9左右就不动了,有时到0.02就掉电,南桥供电1.2V正常,但是阻值只有8欧,开机南桥会发热,不知道是不是南桥挂了
