标题: 通用驱动板接原电源高压一体版是不是这样接? [打印本页]
作者: dabgood    时间: 2012-7-10 17:35
12V +5V +3.3V +5V(ADJ)+接到 这么多全接到驱动板上面?
作者: dabgood    时间: 2012-7-10 17:52
主要是驱动返回到电源板上面 灯管能亮起  驱动板一个12V 一个开机 一个接到就可以开启了 但是不亮
作者: 徐伟超    时间: 2012-7-10 18:01
正常情况下驱动板的供电只需5v或12v,极个别的板子同时接入5v和12v
作者: dabgood    时间: 2012-7-12 11:57
驱动板的供电是只需5v或12v
再加上一个开机信号就可以 。。但是 同步电源板上面的高压输出信号呢? 返回 灯管开启信号呢?  是5V供电还是 ???
作者: 天胜科技    时间: 2012-7-13 13:21
接5V ON 和ADJ 就可以了
作者: yangbiao    时间: 2012-7-13 15:29
那东西好接级了,上面说的都对
作者: 475784288    时间: 2012-7-13 16:35
驱动板一般只用5V电压
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-7-13 17:05
看看你驱动板是几V供电,要是5V供电就接5V,开关信号,地线就可以了
作者: dabgood    时间: 2012-7-17 14:32
。。。。。谢谢楼上的以为朋友 对5V 和ADJ    就返回高压了
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-17 15:40
主要还是看驱动板上面的参数,一般都是5V.12v,ON就行了。。。
作者: liuliaipeng    时间: 2012-7-18 17:21
俺是来学习的
作者: qq29936399    时间: 2012-7-19 07:34
不错 地5V ON/OFF ADJ
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2012-7-19 08:11
通用的不用接5V 3.3V 供电,只要接12V ON/OFF (这个是3.3v) ADJ 和接地4根线。
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-19 14:48
有的通用板不需要12V的。
