查看: 4419|回复: 5
[主板维修]
945GZT-LM奇怪的故障( L-I945GC)
发表于 2012-7-10 17:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想945主板, 各电压正常,诊断卡跑00,看复位灯每隔3秒钟闪一次,量IDE和PCIA15复位电压有跳变,好像板子一直在自己复位,没有思路了,请高手指点下,下面的路该怎么办?
发表于 2012-7-10 22:57:27 | 只看该作者 �
可能南桥空焊,压压试试
发表于 2012-7-11 00:33:16 | 只看该作者 �
刷,换下IO,换下CPU管理IC,北桥煮下,希望拿帮到你,
发表于 2012-7-11 07:50:40 | 只看该作者 �
老师说按不跑马思路,刷下BIOS
发表于 2012-7-11 09:45:08 | 只看该作者 �
查CS#是否有跳变 可以判定是否是不跑码引起
发表于 2012-7-11 10:08:36 | 只看该作者 �
饼哥说就按不跑码的思路修。
