副电源部分热了不启动
mfgok
2012-7-10 16:11
副电源部分热了不启动
一个新电源用了不长时间,出现了问题,疑似接触不好的感觉,有时能启动,有时不能,拆后发现,发现这样一个规律,在冷确的情况基本上能启动,启动后一直用着没问题,就是停下后,再用就不行了,都是副电源部分没有+5V,长时间冷确后,就又能启动了。副电源部分没发现有虚焊的地方,没有+5V时,整流桥后的300伏电压有,就是不起震,换了C945没有什么作用,能是哪里的问题呢
益斋
2012-7-10 16:23
那就先检查辅助电源的启动电路是否正常再说吧。
mfgok
2012-7-10 16:27
没有查出有问题的元件,长时间冷确后,就没问题了,应该不会测出有坏的元件吧,
mfgok
2012-7-11 08:57
修好,启动电阻式两个330K的电阻串联的,开始的那个阻值变大了,换后好了
yuqifeng
2012-7-11 17:47
厉害厉害,学习了。修好就行。
guohong56
2012-7-12 09:16
还是启动电阻惹的祸
天亮了123
2012-7-12 09:29
启动电阻很少让人注意啊!!
a467129341
2012-7-12 14:53
有时候芯片软击穿也会导致。
蓝色沸点8
2012-7-14 17:46
跟我一台长城电源差不多的故障,我的那个换了启动电阻好了,你也试试看。
