标题: IBMT43 怪问题 [打印本页]
作者: 周贵    时间: 2012-7-10 16:06
标题: IBMT43 怪问题
手上有一台,IBMT43的机器插U盘能用,但进系统USB鼠标不能用,当你点鼠标左右键的时候,有叮咚一声点右键也一样,系统换过鼠标换过,南桥加焊过,之前客户说U不能用,当时没试,客户硬盘也拿走了,找U盘装系统时有时会认不到,还会死机,求高手解答
作者: 周贵    时间: 2012-7-10 16:07
问题补充,对地两个数据线阻值正常,5V正常,USBCLK正常
作者: 在线无语    时间: 2012-7-10 16:54
更换FBM南桥。。
作者: 科瑞    时间: 2012-7-10 17:01
多试几个USB接口,如果都一样那就比较明显了
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-7-10 17:22
先换南桥试试
作者: zhangchen123    时间: 2012-7-10 18:52
估计你那南桥挂了,换一个
作者: 杨健强    时间: 2012-7-10 21:47
T43的机器,有个通病,就是南桥的USB时钟脚容易虚焊。个人觉得,你这个问题还是在南桥上。
