标题: 关于新供电心片焊接问题 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-7-10 15:59
标题: 关于新供电心片焊接问题
如题:现在的供电心片大部分都是以图中标识为主,请问焊接时要注意什么,上次焊过CPU供电心片,好像没焊好,导至开机不亮,还有怎么知道这个心片完全焊接好了,只能用表打阻值吗?有什么方法吗
作者: 博艺办公    时间: 2012-7-10 16:09
我也有一台。。好像旱的不好。。。不亮。。。反复几次了。还是不行
作者: 二木之飞    时间: 2012-7-10 16:47
多练,关键是芯片下面的锡要不多不少。。多少的把握就是练出来的。。焊盘上的锡刚好的时候风枪吹化然后把芯片放上去,然后用的摄子点点芯片,芯片会自己对好位置的。。
作者: qq247547372    时间: 2012-7-10 17:13
楼主这个不是焊的很好吗。多练练 焊好后用香蕉水 洗干净 就能看清楚了
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-10 17:14
脚位队正  焊完后 用放大镜看一下 有没有空焊的   脚位正  不空焊  不连锡  就OK
作者: xtzy    时间: 2012-7-10 17:16
也比一定是没焊好的原因吧 关键是脚位要正 不要有短路
作者: 小不才    时间: 2012-7-10 17:30
这种芯片我练过两次,现在焊一个成功一个。比有脚的还好焊些(个人认为)。下在放点锡风枪一吹再用镊子压下再吹一次OK
作者: 白山精诚电脑    时间: 2012-7-10 17:39
元件引脚及电路板搪锡、对好位置、加热完事。
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-7-10 17:46
用风枪  使劲吹  不行再用烙铁焊
作者: 南门二饼    时间: 2012-7-10 17:52
先把焊盘处理的饱满光亮,没有过多的锡。
作者: 杨婉丽    时间: 2012-7-10 18:03
助时剂加风枪,多练就行了。比BGA容易多了,熟能生巧。
作者: 努力改变    时间: 2012-7-10 18:35
拿个放大器不就能看出来吗。
作者: wejili1122    时间: 2012-7-10 18:42
这中芯片  把焊盘补好锡后  先用风枪把焊盘锡吹吹
立即把芯片放上去  扫扫就行了
助焊剂多加点   用哪种针管形式的助焊剂最好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-10 22:31
我也比较头疼这个芯片,边上电容电阻离的远一点的还好,距离近的直接没办法,烙铁下不去,间距太小了
作者: 胡大敏    时间: 2012-7-11 13:39
个人觉得,一先把芯片上锡,用烙铁把芯片上一次锡,2 洗干净后再上点BGA油到芯片,就可以用风枪把芯片焊下去了,等到了一定的温度用镊子向芯片中间的位置往下压,
作者: wanghong132    时间: 2012-7-11 14:27
新的芯片一定要先上锡。
作者: momingzhishangl    时间: 2012-7-11 15:00
这个我也一开始焊不好,后来模仿BGA的方式。先摘下原芯片,然后焊盘补锡,加焊膏,把芯片放在焊盘上对齐,然后在用风枪转着圈的吹,等锡化了,移开风枪,用镊子用点力压住芯片,再用风枪吹化锡,完成后在用烙铁修补引脚,有点麻烦,但希望对楼主有用,
作者: serveridea77    时间: 2012-7-11 15:24
这种用风枪吹,每个引脚上心片上要上锡,PCB焊盘上也要上,不能多也不能少。。
作者: 316309892    时间: 2012-7-12 10:40
二木之飞 发表于 2012-7-10 16:47
多练,关键是芯片下面的锡要不多不少。。多少的把握就是练出来的。。焊盘上的锡刚好的时候风枪吹化然后把芯 ...
楼主正解,焊接完后再用烙铁拖一下边上的引脚。多练练(注意,焊接时不要吹芯片时间太久了,芯片回坏的)
作者: yzl658432    时间: 2012-7-12 11:00
我想你应该是没对准。只要对准了很好焊的。
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-12 12:27
是在不知道就用最笨的方法,一个脚一个脚量
作者: E生无忧    时间: 2012-7-12 12:31
没事多练习练习 我一般都是用烙铁把新 芯片上好锡再焊
作者: sxangus11    时间: 2012-7-24 20:39
空焊你们怎么看呢?有没有好的方法
