标题: Y450 进系统过会就黑屏 电流 1.2A [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2012-7-10 14:23
Y450 进系统过会就黑屏,黑屏时电流停在1.2A不动  外接一样,量各电压正常。,散热器上烫手,不知是不是显卡虚了 ,有修到过的吗?
作者: baoni    时间: 2012-7-10 14:55
做显卡,处理散热
作者: woxinwodao    时间: 2012-7-10 14:59
修过不亮的是显卡,好像散热不怎么好这机子
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-10 15:05
加焊一下显卡试试
作者: 拒绝2012    时间: 2012-7-10 15:22
刷个bios试试啊。。。
作者: 苏扬帆    时间: 2012-7-10 15:28
加旱一下显卡把,
作者: 穿壁引光    时间: 2012-7-10 21:43
是不是进系统就黑屏了,
到官网下个显卡驱动就好
作者: 伍月十六    时间: 2012-7-11 07:51
穿壁引光 发表于 2012-7-10 21:43
是不是进系统就黑屏了,
是的,开大型的东西也黑屏。
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-7-11 10:36
装系统的时候  不加载驱动试试
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-11 11:45
显卡驱动 去官网下载
作者: 佳维科技中心    时间: 2012-7-11 11:55
想排除软件就进PE,首先把散热处理好了
作者: 佳维科技中心    时间: 2012-7-11 11:56
还有你再DOS下试过吗?
作者: 伍月十六    时间: 2012-7-12 10:31
是显卡虚焊 加焊了下好了,这机子散热不怎么好 。
