标题: 插上电源自动开机 [打印本页]
作者: xky    时间: 2012-7-10 13:19
标题: 插上电源自动开机
INTER原装478主板维修,插上电源自动开机,能进系统,关机后按开关也能正常开机。就是重插电源自动开机,清过COMS,换过电池,会是哪里问题?还有该主板红5v对地只有14,正常吗?
作者: ading    时间: 2012-7-10 13:37
开关???本人新手,猜的
作者: qdxjsm    时间: 2012-7-10 13:43
看看EC,再看看BIOS啊
作者: 小杨学维修    时间: 2012-7-10 14:52
看看IO,这现象跟IO有关
作者: a467129341    时间: 2012-7-10 15:25
原装机本来就是这样,第一次异常,以后就正常了。
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-10 15:50
qdxjsm 发表于 2012-7-10 13:43
看看EC,再看看BIOS啊
兄弟478时代是没有EC概念的哦,后来应用到笔记本上,然后才慢慢流行到现在的主板上的。
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-10 15:51
南桥和IO有关。重点是IO///
作者: xky    时间: 2012-7-10 16:58
ytfqifw 发表于 2012-7-10 15:51
南桥和IO有关。重点是IO///
那红5v对地阻值14正常吗,能进系统
作者: cflr119    时间: 2012-7-10 17:44
原装机是这样子的啊,没什么不对的啊,不过要注意看能不能保存BIOS
作者: joydsj    时间: 2012-7-10 19:27
intel 板子这个毛病多
作者: 风帆    时间: 2012-7-10 19:38
io是SMSC的吧
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-11 07:59
xky 发表于 2012-7-10 16:58
那红5v对地阻值14正常吗,能进系统
红+5V一般都是对地欧姆430上下,。你那应该有可能有短路哦。。能进系统说明关键的地方没有短路,可能是小元件。如网卡。Audio或者是其它的地方,你再量量,
作者: 基费    时间: 2012-7-11 11:43
intel的原装板都这样,没关系的
作者: qinmjie    时间: 2012-7-11 12:51
能正常就不用管红线对地值了。是电池座子坏了,不能正常保存CMOS设置。CMOS中有一项,是关于是POWER FAILURE 的,默认是LAST STATE,要调为OFF ,然后保存就好了。
作者: qinmjie    时间: 2012-7-11 12:52
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-11 15:36
查CMOS 电路
作者: 德强电脑    时间: 2012-7-11 15:51
ytfqifw 发表于 2012-7-11 07:59
红+5V一般都是对地欧姆430上下,。你那应该有可能有短路哦。。能进系统说明关键的地方没有短路,可能是 ...
拔掉24针测
作者: 黄石永盛    时间: 2012-7-11 16:15
5楼的是对的啊
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-8 15:48
intel的板子都是这样的饿呀!!
作者: IT交流    时间: 2012-8-8 16:42
应该正常吧!我买的新板也是这样!我怀疑和设置有关!
作者: jjyygy    时间: 2012-8-8 19:01
有张技嘉780也有这问题
