标题: 华硕F83SE内存电压3.3V,正常吗? [打印本页]
作者: nbsir    时间: 2012-7-10 12:06
机器是修短路的,短路是显卡供电8743的上管导致,现在排除了,但是不跑码。
南桥和显卡巨烫。
量电压,其它都正常,就是内存电压是3.3V.供电芯片8632,没发现发热等不良情况.
求解
作者: 江小南    时间: 2012-7-10 12:21
高,实在是高!!!
作者: 江小南    时间: 2012-7-10 12:22
高,实在是高!!!  是SD 内存吗?
作者: hongxihong    时间: 2012-7-10 12:23
不正常啊.应该是1.8V的.
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-10 13:22
的确有点高了,应该是2带内存把
作者: luzhibin363515    时间: 2012-7-10 13:45
这个要看图纸才行哦
作者: 意念    时间: 2012-7-10 15:09
内存电压影响到显卡了
作者: nbsir    时间: 2012-7-10 15:09
江小南 发表于 2012-7-10 12:22
高,实在是高!!!  是SD 内存吗?
2代内存啊啊啊
作者: nbsir    时间: 2012-7-10 15:10
江苏鸿宇 发表于 2012-7-10 13:22
的确有点高了,应该是2带内存把
是啊啊啊啊啊啊啊啊
luzhibin363515 发表于 2012-7-10 13:45
这个要看图纸才行哦
你没有吗吗吗吗吗
